土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧6
cad技巧6
发布于:2008-09-27 12:15:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 问:如何改变已经存在的字体格式?
  答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。
  问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等?
  答:虽然ACADR14 能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少量使用系统字库也未尝不可。
  菜 单
  问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了?
  答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。
  这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用 MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。
  另外,如果位图文件不在AutoCAD 的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Preferences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做:
  1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,用鼠标右键单击该图标来编辑它。
  2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。
  3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定
  • 短羽差池
    短羽差池 沙发
    楼主,好象你讲的是很以前的版本了,现在偶用的是07,好象有不同的地方哦!:)
    2008-10-12 15:06:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧5
0,使AutoCAD在每次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长一些,但却能保证文件日期被正确刷新。  字 体  问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?  答:原因可能是:  1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;  2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为……\FONTS\);  3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
