土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧5
cad技巧5
发布于:2008-09-27 12:15:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
0,使AutoCAD在每次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长一些,但却能保证文件日期被正确刷新。
  字 体
  问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
  答:原因可能是:
  1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
  2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为……\FONTS\);
  3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
  问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?
  答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp.运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
  天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。
  如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。
  批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。
  问:为什么输入的文字高度无法改变?
  答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
  • zhzhang2008
    zhzhang2008 沙发
    为什么 出现?号呢?我下载了字体库了呀?为什么?为什么?
    2008-10-12 16:21:12
  • 短羽差池
    短羽差池 板凳
    请问07版也有类似的情况,如何处理呀!哈哈,偶已经将万能字体文件复制入字体文件夹了哦,还有乘号是问号哦!:)
    2008-10-12 15:02:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧4
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。  另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。  问:如何设置自动保存功能?
