土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧4
cad技巧4
发布于:2008-09-27 12:15:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
  另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。
  问:如何设置自动保存功能?
  答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。
  问:如何将自动保存的图形复原?
  答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?。SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
  一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP.
  问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据?
  答:如果仅保存了一次,及时将后缀为BAK的同名文件改为后缀DWG,再在AutoCAD中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。
  问:为什么提示出现在命令行而不是弹出Open或Export对话框?
  答:AutoCAD 的系统变量FILEDIA用来控制文件列表对话框的显示,设置FILEDIA为1时将使这些对话框显示,如果FILEDIA被设为0,通过输入一个符号 “~”来响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一个对话框显示。当然,从一个批处理命令或AutoLISP/ADSRX/ObjectARX应用程序中调用一个文件操作命令时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。
  问:为什么当一幅图被保存时文件浏览器中该文件的日期和时间不被刷新?
  答: Autodesk已经发现了这个问题,它仅仅出现在Win95B的操作系统中,在Win95A或Windows NT环境下从没有发生过。作为一个权宜之策,可以在AutoCAD R14中设置系统变量ISAVEPERCENT为
  • 短羽差池
    短羽差池 沙发
    :time: :time: :time: 继续中!谢谢楼主!
    2008-10-12 14:57:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧3
  答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\AutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。  问:怎样一次剪除多条线段?  答:TRIM 命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence 选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
