土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧3
cad技巧3
发布于:2008-09-27 12:14:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\AutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
  问:怎样一次剪除多条线段?
  答:TRIM 命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence 选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
  类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。
  问:为什么删除的线条又冒出来了?
  答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。
  另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。
  问:如何快速变换图层?
  答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects‘ layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
  问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样?
  答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD 处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重新画一遍)
  保 存
  问:如何减少文件大小?
  • 短羽差池
    短羽差池 沙发
    :) :) :time: 谢谢哦,在学习中,07 的版本也可以的吧!?谢谢你!
    2008-10-12 14:56:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧2
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。  问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?  答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
