土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧2
cad技巧2
发布于:2008-09-27 12:14:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
  问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
  答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
  问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么?
  答:AutoCAD 在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将 DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。
  问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?
  答:可点击菜单Tools\preferences\point device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。
  问:目标捕捉(OSNAP)有用吗?
  答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
  问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
  答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
  编 辑
  问:怎样用R12的“命令取消”键?
  • zhzhang2008
    zhzhang2008 沙发
    :time: 谢谢!
    2008-10-12 16:15:12
  • 短羽差池
    短羽差池 板凳
    谢谢楼主的提供,偶在学习之中哦!:time: 辛苦了!
    2008-10-12 14:53:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad技巧
绘 图  问:开始绘图要做哪些准备?  答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。  问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?  答:最好使用1∶1 比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位= 绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
