土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad技巧
cad技巧
发布于:2008-09-27 12:13:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘 图
  问:开始绘图要做哪些准备?
  答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
  问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
  答:最好使用1∶1 比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位= 绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
  问:图层有什么用处?
  答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
  问:命令别名是怎么回事?
  答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,
  • zhzhang2008
    zhzhang2008 沙发
    很好的 ,适合我们性手学习,谢谢楼主了 !谢谢
    谢谢!!:handshake :handshake
    2008-10-12 16:10:12
  • 短羽差池
    短羽差池 板凳
    :victory: 学习哦!很好的参考资料哦!谢谢你楼主!
    2008-10-12 14:36:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD技巧汇总整理!(给排水设计联盟[东南])
给排水设计联盟[东南]内刊第1期,CAD技巧汇总。欢迎下载,很有参考价值,新手可以学习上手,老手可以领悟更多秘笈。
