电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
一个多位专家未能解决的问题各位朋友:在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!问题如下:有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?当
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
接地变是10KV系统的,因接地电流过大而跳闸,正常;
020线路故障很有可能是假象,是022线路接地时,因020线路的电流电流大,且接地故障时系统发生谐振(消谐装置动作),020线路电容电流加大,发020线路接地信号,022线路的零序回路是不是坏了?到跳闸也不发接地信号?!
