土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一个多位专家未能解决的问题
一个多位专家未能解决的问题
发布于:2008-09-26 13:39:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位朋友:
在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!
问题如下:
有一台发电机,输出电压 690V ,经过 0.69/35KV 变压器( Dyn11 联接)升压后,接至 35KV 线路(见图)当 1 只 35KV 熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由 35KV 线路决定,还是由发电机输出决定?
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    进来学习一下啊,谢谢了。。。
    2008-10-24 16:38:24
  • ldcmail
    ldcmail 板凳
    由发电机决定。具体电压是不变或升高,则由励磁系统决定。
    2008-10-11 16:35:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
帮忙解释下field flash
各位了解人士解释下本人在看关于励磁方面的资料上的,谢谢
