土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教太阳能led道路照明的方案
请教太阳能led道路照明的方案
发布于:2008-09-26 16:32:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在一条三公里左右长的、机动车道为7米的支路,想采用太阳能led照明,请问大侠们要达到8lx的照度的话,需要用多大功率的led光源(暂定灯高6m,间距25米,双侧对称布置); 相应的如要保证连续七天阴雨天,应当选用多大功率的太阳能电池板和多大容量的蓄电池呢。谢谢大家!~
  • dog06
    dog06 沙发
    没人回答我..............
    2008-09-27 09:06:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
线路发烫不知是什么原因
在一个大工厂内部搭了一间洁净室,在照明电路设计时是没有问题的,每路接10-12盏3*40W的灯。共13路。很正常吧,可是把线接到PZ30的箱子里后,断路器都发烫,引起整个箱子的面板都有些发热,不知道什么原因。查了一下相线上的电流居然电流达到20A左右。后来也有查过原因,可是施工队做的线路实在太乱了,根本看不出线路走向来。还有他们的做法是2路穿一根20管。也就是四根线一根管子。这样的做法有问题吗?
