土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 线路发烫不知是什么原因
线路发烫不知是什么原因
发布于:2008-09-26 10:01:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在一个大工厂内部搭了一间洁净室,在照明电路设计时是没有问题的,每路接10-12盏3*40W的灯。共13路。很正常吧,可是把线接到PZ30的箱子里后,断路器都发烫,引起整个箱子的面板都有些发热,不知道什么原因。查了一下相线上的电流居然电流达到20A左右。后来也有查过原因,可是施工队做的线路实在太乱了,根本看不出线路走向来。
还有他们的做法是2路穿一根20管。也就是四根线一根管子。这样的做法有问题吗?
全部回复(17 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    按上面各位说的查一下灯具及线路。。。
    2008-12-19 08:38:19
  • zangjian901
    zangjian901 板凳
    一个回路接10个到12个,一个灯3*40W=120w,那么一个回路就最少1.2个KW了,不用4平方的铜芯线用2.5的铜芯线就可以了,这是浪费资源
    一共13个回路,加在一起就有至少15个KW了,用16A的断路器不发热才怪呢
    建议将13个回路分开用两个16A的空开,这样的话还发热就是我说废话了.............呵呵
    至于 同管走两个回路,那是没有什么问题的,必要还可以加回路的,无论是否同相
    2008-11-13 07:15:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教
泛光型与投光型的区别 请教
