土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大鼻这样的大师进来帮忙解下惑,非常感谢~~
发布于:2008-09-26 15:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:kiss:
我是一个电气设计新手,刚做电气设计几个月。最近我做了2个工程,我很郁闷。是这样的,是2个办公楼的电气设计,我第一个办公楼是4层的,我的设计方案是 每层楼的每个办公室一个照明配电箱ALM(里面含空调 插座 照明回路), 每层楼一个AL箱子接至ALM箱子,AL由AP1总箱引来。 在我画好以后,给总工审图的时候,总工说这样箱子太多,成本太高,建议我改成每层2个ALM箱子分区域的供电,去掉AL箱子,这样就每层2个箱子。
第二个办公楼,我吸取上面一个办公楼的经验(2个办公楼规模和用途都完全类似),我就按每层楼2个箱子设计,结果画好以后,总工又说,这样不好,要每个办公室一个,我又改。 我所以很困惑,这样的问题,到底要怎么做才好呢,我问总工,总工说这的具体情况,具体考虑。
这个问题困惑我快一个月了,我翻了规范,规范没有对这个问题做明确的说明,我经常考虑这个问题, 我想每个办公室一个照明配电箱(里面含空调 插座 照明回路),这样实际使用中,使用和维修都更加方便,缺点是会加大一定的投资。每层楼一个或者2个配电箱控制整层楼,我想这样不便于维修,而且会极大的增加导线的用量, 也许增加的导线比第一种方案还贵。 请教各位大师,以你们的设计经验,类似的问题的怎么解决的呢,你们一般是怎么选择的呢?
全部回复(45 )
  • charming8888
    charming8888 沙发
    具体问题具体对待
    2010-10-16 13:39:16
  • zdy611
    zdy611 板凳
    要看项目性质和规模。
    如果每层办公室都是一家单位,那每个办公室一个配电箱确实没必要,分区域供电就可以了。
    如果每层各个办公室分租给各家单位,那为了计量方便,每个办公室一个配电箱是可行的。
    并建议你将空调和照明干线分开。
    2010-10-16 10:58:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:大家帮忙算哈!该如何选电缆?
我是搞土建专业的,老板叫我兼职管理水电,但是俺不懂选多大的线啊,急!!! 现有一栋宿舍楼,共114套,其中一室一厅的有6套,面积为29平方米/套; 一室二厅的有6套,面积为43平方米/套; 二室二厅的有60套,面积为62平方米/套; 三室两厅的42套,面积为72平方米/套; 原设计型号是YJV22的五根4*95的电缆,老板说大了,但是我不知道怎么算,选那种型号的比较合适。郁闷要求是每户有空调,冰箱,电扇,电磁炉,电炒锅,电饭堡,电视,电脑,洗衣机等一般家庭常用的电器设备,请问从配电室到楼栋的进线选多大型号才够呀!!!!各位帮忙算哈,急,急,急啊!!
