1人已打赏
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
一个多位专家未能解决的问题各位朋友:在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!问题如下:有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定? 当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xuejishu
沙发
CPVC 管枕厂家都有相配套的管枕,不用水泥制作
2008-10-09 16:16:09
caochong-1689
板凳
谢谢指教
2008-10-08 11:30:08
加载更多回复 举报
还有一点不太明白,管枕(水泥做的)厚度一般要求多少
这个牵涉到工程量和概算的问题。
