土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急问现有高压电缆保护措施
急问现有高压电缆保护措施
发布于:2008-09-26 09:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已有高压电缆1根,现需平行安装低压电缆1根,大概相距1米处将平行埋地敷设采暖管线1根。现正在施工中,高压电缆就露在外面,比较危险,请问是否有比较好的保护措施防止损坏高压电缆?高低压电缆应相距多少?与采暖管线应相距多少?(高压电缆大概长100米)先谢了!!
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    见“电气装置安装工程施工及验收规范”GB232,电缆线路篇。
    2008-09-26 16:37:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家里漏电断器怎么了?
昨天停了一天的电,晚上11点才来电,但是家里照明灯具都有电,所有插座没有电。于是我便检查插座回路的漏电短路器,发现漏电断路器打到OFF档了,我便把它打回ON档,刚打上去,手一松就有回到OFF档,反复试了N次了。都是这样。家里的电器用电插座全部取掉,还是这样的情况,手一松就关了。是什么原因?????是不是漏电断路器的开关失效了。我现在准备去买个新的漏电断路器换上去。各位帮我看看是什么问题?断
