土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里漏电断器怎么了?
家里漏电断器怎么了?
发布于:2008-09-26 09:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天停了一天的电,晚上11点才来电,但是家里照明灯具都有电,所有插座没有电。
于是我便检查插座回路的漏电短路器,发现漏电断路器打到OFF档了,我便把它打回ON档,
刚打上去,手一松就有回到OFF档,反复试了N次了。都是这样。家里的电器用电插座全部取掉,还是这样的情况,手一松就关了。是什么原因?????
是不是漏电断路器的开关失效了。我现在准备去买个新的漏电断路器换上去。
各位帮我看看是什么问题?断
[ 本帖最后由 jingli1984 于 2008-9-26 09:13 编辑 ]
  • emily_bruce
    emily_bruce 沙发
    复位了木有啊?
    2008-09-26 11:44:26
  • zy_aiyi
    zy_aiyi 板凳
    有可能是你的其它那个插座里面有短路。你拆掉插座看一看里面是否有短路
    2008-09-26 11:07:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Dyn11接线组别的中性线电流允许达到相电流的比值
Dyn11接线组别的中性线电流允许达到相电流的比值Dyn11接线组别的中性线电流允许达到相电流的比值陈振生的文章说75%,注册考试试卷答案说40%,还有说100%,都是根据什么说的呀?找遍标准、规范都没找到依据,请高手指明出处。
