土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Dyn11接线组别的中性线电流允许达到相电流的比值
发布于:2008-09-25 22:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Dyn11接线组别的中性线电流允许达到相电流的比值陈振生的文章说75%,注册考试试卷答案说40%,还有说100%,都是根据什么说的呀?找遍标准、规范都没找到依据,请高手指明出处。
  • sccat
    sccat 沙发
    谢谢,也需要这个资料。
    2008-11-06 10:50:06
  • wxkgct123
    wxkgct123 板凳
    自己坐沙发,依据找到了,GB/T13499-2002电力变压器应用导则第7.2.4条:三角形-星形联结中性点可带额定电流负载。感谢重庆变压器厂周经理、及年纪大的那位老同志,还有重庆重庆ABB公司的杨经理、陶工。
    2008-09-26 13:57:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高低压计量,请高手帮忙解答,谢谢!
低压设有关口计量,高压再设计量柜,这有影响吗?这两个计量应该是互不影响的,计量的对像是不同的!
