土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求7839-20.5高低腿的根开
求7839-20.5高低腿的根开
发布于:2008-09-25 20:16:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求7839-20.5高低腿的铁塔根开及基础根开~~拜托~
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
压力容器管口凹凸面法兰问题
我见过很多压力容器,尤其是卧式容器,上部管口法兰为凹面,下部管口法兰为凸面,不知这样设计的依据是什么?为什么不全部采用凸面法兰? 我认为这样设计在使用过程中存在一点问题:如果因某些要求在管口上加阀门,往往阀门法兰密封面是凹面的,这样就和上部管口法兰不配合,需要加工一个双凸面法兰才能解决问题。如果那样是按照标准进行设计的话,我想标准是不是应该改一下:设计要求用凹凸面法兰的,改为全部用凸面法兰,我想也没什么不妥。
