土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 压力容器管口凹凸面法兰问题
压力容器管口凹凸面法兰问题
发布于:2008-09-25 09:17:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我见过很多压力容器,尤其是卧式容器,上部管口法兰为凹面,下部管口法兰为凸面,不知这样设计的依据是什么?为什么不全部采用凸面法兰?
我认为这样设计在使用过程中存在一点问题:如果因某些要求在管口上加阀门,往往阀门法兰密封面是凹面的,这样就和上部管口法兰不配合,需要加工一个双凸面法兰才能解决问题。
如果那样是按照标准进行设计的话,我想标准是不是应该改一下:设计要求用凹凸面法兰的,改为全部用凸面法兰,我想也没什么不妥。
不知各位专业人士有什么看法?
全部回复(3 )
  • luckyshun
    luckyshun 沙发
    管口法兰为凹、凸面,与其连接的阀门需要配套,设备材料表中需要注明凹凸面。
    我也没有找到“上部管口法兰为凹面,下部管口法兰为凸面”这一条的规范出处。
    2017-10-20 09:56:20
  • winter98390
    winter98390 板凳
    谢谢啊,知道了!:kiss:
    2008-10-07 17:52:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求220千伏监理资料样板
可以用金钱交换
