土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 水泥强度等级与标号(新旧规范的对比)
水泥强度等级与标号(新旧规范的对比)
发布于:2008-09-25 18:32:25 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1 水泥
标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2 计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d ,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB177 85) (简称GB 法,此标准已于1999 年5 月1 日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R 和725R 九个标号。
强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa 计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法) 》(GB/ T17671 1999)(简称ISO 法,此标准于1999 年5 月1 日实施) 执行。常用各类水泥的强度共设32. 5 、32. 5R、42. 5 、42. 5R、52. 5 、52. 5R、62. 5 和62. 5R八个等级。相应的产品新标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175 1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344 1999) 和《复合硅酸盐水泥》(GB12958 1999)。这三项标准于1999 年12 月1 日起实施。考虑水泥生产、检验及使用方面的实际情况,规定了为期1 年的过渡期。过渡期内新老标准的水泥并行,从而实现平稳过渡。
全部回复(6 )
  • shitou9999
    shitou9999 沙发
    好东西 值得学习
    2010-11-20 14:48:20
  • czw-1983
    czw-1983 板凳
    谢谢楼主
    2010-03-15 11:17:15
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
简支梁计算宽度的问题
最近算一简支梁,现浇箱梁,翻了翻规范,应该算一下有翼缘效宽度,俺按照规范规定的算了之后,感觉桥博里面有效宽度输入不太方便,,截面是变截面的,那个有效宽度输入就只好一个个输了,有没有简单一点的办法,还有那个有效宽度有没有什么软件可以算的。。。
