土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 提高蒸发温度,调截流阀增加流量还是减少流量。
发布于:2008-09-25 07:04:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    支持2楼的说法!
    2008-11-22 16:42:22
  • gonghuating
    gonghuating 板凳
    蒸发压力和蒸发温度是一一对应的,当然要增加流量了
    2008-11-21 15:22:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
专业技术指导:对与热力膨胀选配分析
、热力膨胀阀是根据什么依据来选配的,是根据压缩机的匹数还是根据制冷量来选配?另外也听说有经验公式可计算,那么经验公式是什么? 另外请教下,如果膨胀阀选大了和选小了会出现怎样的现像? 分析:1、如果膨胀阀选择比较小,会使系统在应该停止的时候不能够很快的停止供液,造成压缩机的湿冲程,发生不必要的故障, 在一个也会使系统温度降的很慢,并且蒸发器很容易结霜;国大的话,也会造成压缩机湿冲程故障的出现,因为阀门的开启度不是很灵敏,并且会使蒸发温度变的高,达不到制冷效果。
