土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 专业技术指导:对与热力膨胀选配分析
专业技术指导:对与热力膨胀选配分析
发布于:2008-09-24 23:00:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
、热力膨胀阀是根据什么依据来选配的,是根据压缩机的匹数还是根据制冷量来选配?另外也听说有经验公式可计算,那么经验公式是什么?
另外请教下,如果膨胀阀选大了和选小了会出现怎样的现像?
分析:
1、如果膨胀阀选择比较小,会使系统在应该停止的时候不能够很快的停止供液,造成压缩机的湿冲程,发生不必要的故障, 在一个也会使系统温度降的很慢,并且蒸发器很容易结霜;国大的话,也会造成压缩机湿冲程故障的出现,因为阀门的开启度不是很灵敏,并且会使蒸发温度变的高,达不到制冷效果。
2、选膨胀阀1.要看制冷量2.要看什么机型(比如说是低温,还是常温,制冷剂是哪种)
总结:
1、根据使用工质选择相应工质充注的
2、根据使用工况选择适合的类型
3、根据蒸发器压降大小选择平衡形式
4、根据机组与蒸发器制冷量选择大小匹配
http://www.zhilengw.cn
我做的网站,专业制冷网,帮我宣传一下,谢谢
全部回复(4 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    我们一般 冷库安装时候热力膨胀阀都大30%左右。
    2012-10-10 11:33:10
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    支持.....................
    2012-10-09 11:11:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂种类最新资料
