土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求220千伏线路监理检查记录表
求220千伏线路监理检查记录表
发布于:2008-09-24 23:45:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求220千伏线路监理检查记录表
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
了解电缆牵引的讨论一下~~~~~
有个县城要进行架空线改电缆入地(10kV的电缆)。他们的施工工艺简单,只用卷扬机牵引电缆,只能牵引不到300m(铜300的3相统包电缆)。这样以来分支箱过多(他们用分支箱连接电缆,不用中间接头),打算用输送机敷设,以增加敷设长度。输送机他们没用过。问题:用输送机一般是在路面上敷设还是必须在电缆井里面敷设?一般的输送机有多大?放在井里的话,井需要做多大?若是电缆井放中间接头的话,一般要求井的长度是多少?(9孔的井和24孔的井)
