土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 了解电缆牵引的讨论一下~~~~~
了解电缆牵引的讨论一下~~~~~
发布于:2008-09-24 23:42:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有个县城要进行架空线改电缆入地(10kV的电缆)。
他们的施工工艺简单,只用卷扬机牵引电缆,只能牵引不到300m(铜300的3相统包电缆)。
这样以来分支箱过多(他们用分支箱连接电缆,不用中间接头),打算用输送机敷设,以增加敷设长度。
输送机他们没用过。问题:用输送机一般是在路面上敷设还是必须在电缆井里面敷设?一般的输送机有多大?放在井里的话,井需要做多大?
若是电缆井放中间接头的话,一般要求井的长度是多少?(9孔的井和24孔的井)
欢迎讨论。
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    输送机是放在井内的,输送机不是很大,300电缆的工作井完全放得下,放输送机时要注意固定,一般用脚手架固定
    电缆中间头井用4米的井够了
    2008-10-22 08:07:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆为什么有电容效应 ?
请教各位专家高压电缆为什么会有有电容效应? 谢谢:(
