土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器主回路可否并联使用?类似电缆双拼
接触器主回路可否并联使用?类似电缆双拼
发布于:2008-09-24 17:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于安装空间原因,大接触器不能安装,可否采用两个或三个小的接触器并联。带载通短和不带载通短有区别么?
诚意请教,望答复!
如果不做启动,只做选择,则同步问题应该没有。至于分流不平均,这个有待考证?有百分之几是可能的,太大应该不会,要不然电缆双拼就不能用了。规范上有没有明确禁止呢?
[ 本帖最后由 brokenwaterflow 于 2008-9-30 10:38 编辑 ]
全部回复(14 )
  • awy420
    awy420 沙发
    想起我公司一直在用的一台280KW电机控制柜,采用自偶降压启动,1号触器接自偶变压器,启动时1号和3号先同时闭合,延时一段时间后,1号接触器断开,切除自偶变压器,2号接触器吸合,2号和3号接触器是并联工作的,这样岂不是问题很大?
    2010-06-15 17:27:15
  • pirellizqs
    pirellizqs 板凳
    我认为可定不允许,考虑到吸合不同期,短时间可能没问题,时间长了触点很容易烧坏
    2010-06-15 09:59:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用软启动的风机加不加补偿电容?
问题一:风机加补偿电容,上端补偿和下端补偿有什么不同?各有什么优点?问题二:加了软启动器的风机,是否还需要加补偿电容?我们选用的软启动器为施耐德ATS48D62Q,手册上说“ATS 48 不要使用电机之外的其他负载 ( 例如禁止使用变压器和电阻器 )。不要将功率因数校正电容连接在由 ATS 48 控制的电机的端子上。” 这样的话,就是在主回路接触器的电源侧加电容吗?问题三:补偿电容是怎样进行断开和接入的?
