土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器输出电压怎么调380V
变压器输出电压怎么调380V
发布于:2008-09-24 09:46:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:
档位 高压 低压
I 10500
II 10000 400
III 9500
请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
全部回复(7 )
  • cqly7788
    cqly7788 沙发
    高压端接10.5好,不过作为配电变压器,建议你还是将低压输出设为400V为好,否则经过输出线路后,到了设备处,你的电压可能就不够了!!
    2008-09-24 23:53:24
  • whb9501
    whb9501 板凳
    ±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例,调的是一次,二次调不到380,我认为应该降低一次进线电压,分接不变,这样二次电压也低了
    2008-09-24 16:27:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器有关难点??请帮助
请教: 1.计量用电压和电流互感器最终用途是什么??(计算消耗电能用吗??):'( 2.计量用电流互感器变比选取与什么有关??如何计算出来?? 3.指示用电流互感器选取是与“负荷“有关吗?? 选取公式=负荷功率x2=电流,之后再用“电流x1.5-2倍”为最终结果吗??
