土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器有关难点??请帮助
互感器有关难点??请帮助
发布于:2008-09-24 00:06:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:
1.计量用电压和电流互感器最终用途是什么??(计算消耗电能用吗??):'(
2.计量用电流互感器变比选取与什么有关??如何计算出来??
3.指示用电流互感器选取是与“负荷“有关吗??
选取公式=负荷功率x2=电流,之后再用“电流x1.5-2倍”为最终结果吗??
全部回复(3 )
  • whb9501
    whb9501 沙发
    电流表和电压表不是计量用的啊,只能用做指示,计量要用电度表啊,要有计量柜,能装电度表,和互感器,加铅封锁
    2008-09-27 15:11:27
  • lizhendong135
    lizhendong135 板凳
    谢谢你了,:$
    请问:1.“计量用电流表和电压表”安装位置?
    (安装在柜体的面板上吗?如果是,怎样来区分是用于指示还是计量)
    方法对否:首先看柜体是否为PT柜,如果是,则为电流表的计量;
    电压表怎样看啊??
    2008-09-24 21:36:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器的温度问题
我公司今年安装了两台南京大全变压器有限公司生产的SGB-11系列2000KVA的变压器,其中一台温升不大正常:A相74.5度,B.C相50多度,A相与C相相差近20度,不知这样是否正常。请高手赐教。(注:三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右)[ 本帖最后由 bjtony 于 2008-9-23 23:13 编辑 ]
