土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ F1~F12在Windows系统中的作用
发布于:2008-09-23 13:57:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
以下内容需要回复才能看到
所有的键盘都至少有12个功能键,通常被称为F键,其位置一般是在键盘顶部,从F1到F12。不过你知道所有这些键的作用吗?你知道这些键怎样为你节省时间吗?
  F1: 如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现Windows的帮助程序。如果你正在对某个程序进行操作,而想得到Windows帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What's This?"的帮助信息。
  F2:如果在资源管理器中选定了一个文件或文件夹,按下F2则会对这个选定的文件或文件夹重命名。
  F3:在资源管理器或桌面上按下F3,则会出现“搜索文件”的窗口,因此如果想对某个文件夹中的文件进行搜索,那么直接按下F3键就能快速打开搜索窗口,并且搜索范围已经默认设置为该文件夹。同样,在Windows Media Player中按下它,会出现“通过搜索计算机添加到媒体库”的窗口。
  F4:这个键用来打开IE中的地址栏列表,要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键。
  F5:用来刷新IE或资源管理器中当前所在窗口的内容。
  F6:可以快速在资源管理器及IE中定位到地址栏。
  F7:在Windows中没有任何作用。不过在DOS窗口中,它是有作用的,试试看吧!
  F8:在启动电脑时,可以用它来显示启动菜单。有些电脑还可以在电脑启动最初按下这个键来快速调出启动设置菜单,从中可以快速选择是软盘启动,还是光盘启动,或者直接用硬盘启动,不必费事进入BIOS进行启动顺序的修改。另外,还可以在安装Windows时接受微软的安装协议。
  F9:在Windows中同样没有任何作用。但在Windows Media Player中可以用来快速降低音量。
  F10:用来激活Windows或程序中的菜单,按下Shift+F10会出现右键快捷菜单。和键盘中Application键的作用是相同的。而在Windows Media Player中,它的功能是提高音量。
  F11:可以使当前的资源管理器或IE变为全屏显示。
  F12:在Windows中同样没有任何作用。但在Word中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口。
全部回复(4 )
  • amwx105
    amwx105 沙发
    henaho:victory:
    2008-11-07 21:40:07
  • hujundi
    hujundi 板凳
    xuexila!hao!:victory:
    2008-10-22 00:26:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑忘记密码进不了系统的完美解决方案
电脑忘记密码进不了系统的完美解决方案以下内容需要回复才能看到1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。 2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。 3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
