土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑忘记密码进不了系统的完美解决方案
电脑忘记密码进不了系统的完美解决方案
发布于:2008-09-23 13:56:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
电脑忘记密码进不了系统的完美解决方案
以下内容需要回复才能看到
1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
利用“administrator”
我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可
全部回复(5 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    如果有矮人DOS,直接用工具箱中的工具清楚密码就好
    多数GHOST系统自带此类工具
    2008-12-19 14:23:19
  • jdzyll
    jdzyll 板凳
    administrator
    2008-10-13 19:55:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
10个你闻所未闻的奇趣网站[08.7更新]
1、Google推出的3维聊天空间,可以设计自己的形象和房间http://www.lively.com/2、可以在线听和免费下载最新《读者》《科幻世界》等著名杂志有声版,不用再买杂志http://www.ilisten.cn/ZZ3、可以一键免费把自己博客印成书的网站http://blog.mrprint.cn4、可以修改每一本书内容的在线图书馆http://www.bookgg.com
