土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于铜母线材质问题的讨论
关于铜母线材质问题的讨论
发布于:2008-09-23 09:15:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于铜母线材质问题的讨论
  由于铜材价格的上涨,成套设备的铜母线占了很大的成本空间。出于尽量节省铜的考虑和一些工艺上的限制,现许多铜材生产厂生产的铜母线材质上都不能满足国家标准。
  相应国家标准:
  1.电工用铜必需为2号铜以上,即T2铜或T1铜。其(Cu+Ag)含量分别为:T2为大于等于99.95%;T1为99.97%
  2.电阻率小于等于ρ20=0.01777Ωmm2/m。
  调查:1.你公司用的铜母线都是按批次检验的吗?检验哪个项目?
   2.具体使用时有多少不符合标准?
  另:铜银含量与电阻率理论上应该对应,即铜银含量高电阻率小,反之,铜银含量低电阻率大,但实际检验时为何没有这种对应关系?
全部回复(3 )
  • aniu88887
    aniu88887 沙发
    学习了。以前只知道紫铜或黄铜的区别。
    2008-09-26 16:39:26
  • zhangzhdg
    zhangzhdg 板凳
    多数公司不可能做的,要有专业的去做啊
    2008-09-26 16:18:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
多个零序CT的接法问题
中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)各自都有自己的理论依据。(无规范依据)哪种正确?敬请各位发表高见!
