土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 多个零序CT的接法问题
多个零序CT的接法问题
发布于:2008-09-23 08:07:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:
1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)
2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)
各自都有自己的理论依据。(无规范依据)
哪种正确?
敬请各位发表高见!
全部回复(7 )
  • huowen1984
    huowen1984 沙发
    零序保护的互感器并联接线那岂不是跟计量用的互感器一样作用吗?
    零序保护到综保的电流不重要,零序的作用是检测三相电源的平衡。也就是为什么有的零序保护只用一个互感器,3相都从其穿过去。
    2011-04-30 20:22:30
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    支持!:victory: :victory: :victory:
    2008-10-14 13:04:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
真正可以应用到生产的GGD柜体实体模型套图
真正可以应用到生产用的GGD柜体实体模型!!!!如假包换啊http://bbs.co.163.com/content/0_1166842_1.html
