土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器挂接地线?
变压器挂接地线?
发布于:2008-09-20 22:00:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器挂接地线是挂高压侧还是低压侧?为什么及理由?
全部回复(3 )
  • a3674655
    a3674655 沙发
    学习了!~~~~~~~~~~~~
    2008-09-21 20:43:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电气设备检修,必须在检修部位的前面挂上接地线;
    “前面”就是自检修部位往电源方向;
    在变压器上检修,必须高低压两侧都挂上接地线,因这两个方向都有可能“来电”!
    “来电”并不只是误送电,还应包括兆欧表测量绝缘电阻、万用表测量电阻;
    在这更着重提示:对变压器某些部位烧电焊,感应电压伤人必须严格防止!
    2008-09-21 08:34:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
各大虾:变压器的容量如何确定
现有两幢楼房,一幢18层,这一幢每层6户;另一幢11层,每层2户。按每户用电负载8kW来算,应选用什么容量的变压器?低压出线的线载流量是多少?每一户进线的线载流量是多少?用户进线端要选择什么型号的铜芯线?谢谢。另外,从配电柜出来采用何种布线方式好?
