土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 废井如何处理?
废井如何处理?
发布于:2008-09-20 10:18:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个直径一米的废井,在室内,大部分在一个大型设备基础的下面,只有很小的一部分在设备基础外地面下面,由于是以前拆迁时留下的,填的是垃圾,不能确定到底有多深,试问该如何处理?
设计人员建议打入3米长的木桩将井里面的土挤密实,再在上面用分层夯实法填1.5米的级配砂石。
但施工单位提出3米长的木桩打入不好实现,同时挤密程度难以确认。
问过设计人员是否可在设备基础废井处多加几根钢筋,但设计人员说是地耐力不够,非要这样做。
请问谁还有更好的方法呀。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基处理,级配砂石作为现场设计代表应该提出压实系数,还是应该提出配合比?
前阵子去了现场做设计代表,其中地基出现超挖情况,需要回填级配砂石处理,但是询问院里,说的是只提供不小于0.96的压实系数就可以了,但是施工方的说法是需要提出砂石配合比。到底正确的做法应该是什么,且抛开施工方与设计方的利益问题,到底是否应该提出配合比,我个人的认为是倾向于提出配合比,因为压实系数,感觉提出来的话很不负责任,毕竟配合比更直观一些,请高手们帮我解答一下,最好把配合比的计算方法在什么规范上有明确说明的,这样最好,毕竟做到有理有凭有据。小弟先在此多谢了
