土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教大家压缩机的输入功率(W)与压缩机的马力(HP)有什么联系.
发布于:2008-09-19 21:14:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
或者有什么换算关系没有,谢谢
全部回复(6 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    压缩机的输入功率,好理解
    压缩机的匹数,或者压缩机的马力是指压缩机的输出功率
    1HP(匹)是指压缩机输出功率,最大为735W
    家用机买空调,实际为,压缩机配置输出功率最大为735W的压缩机,简称为1HP空调。
    我们有了这个动力,要选择产品,如同运送汽油汽车一样,如果相同发动机的前提条件下。
    在运送距离相同条件下
    A车,送5吨汽油,花费0.5吨汽油;
    B车,送5吨汽油,花费0.7吨汽油,
    C车,送6吨汽油,花费0.5吨汽油
    是一样的道理
    2014-11-28 16:51:28
  • dongbei5118
    dongbei5118 板凳
    就是压缩机标注是1HP时你不知道他的功率是多少,我们为了好计算一般是1HP=750W这样你就看标注多少HP*750就是它的功率了。如果是计算制冷量的话1HP空调工况是2500W低温工况是1250W.供您参考
    2014-05-14 11:17:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
谷轮ZR108KC-TFD-522压缩机会自动不压缩正常吗?
因为要移机所以今天把机的雪种回收到室外机里了.机子是约克的YBOC45E的两个压缩机.装好后排空试机发现有一台不正常,检查发现电流比另一台正常的偏小1.5A.正常是(12.5A)接上高低压力表看高压1.5MPA低压0.15MPA以为是缺雪种但继续运行一回压力就平衡了.但压缩机还是转的此时电流小了(7.5A).停机半个小时又可以压缩一会了.但故障依旧.大家发表一下看法!
