土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 谷轮ZR108KC-TFD-522压缩机会自动不压缩正常吗?
发布于:2008-09-19 19:32:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
因为要移机所以今天把机的雪种回收到室外机里了.机子是约克的YBOC45E的两个压缩机.装好后排空试机发现有一台不正常,检查发现电流比另一台正常的偏小1.5A.正常是(12.5A)接上高低压力表看高压1.5MPA低压0.15MPA以为是缺雪种但继续运行一回压力就平衡了.但压缩机还是转的此时电流小了(7.5A).停机半个小时又可以压缩一会了.但故障依旧.大家发表一下看法!
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    检查蒸发器,管道
    2008-12-23 07:23:23
  • kales
    kales 板凳
    低压是不是太低了一点? 节流阀有没有动过?吸气管路有没有脏堵?
    运行一会就压力平衡是热保护了,排气过热。有没有测过排气温度?
    2008-09-24 13:04:24
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
算冷却风量
:handshake 大家好。帮我算一下,散热量为50KW。冷却面积是170m2/h.那冷却风量是多少呢?谢谢了
