土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 算冷却风量
算冷却风量
发布于:2008-09-19 09:35:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
:handshake
大家好。帮我算一下,散热量为50KW。冷却面积是170m2/h.那冷却风量是多少呢?谢谢了
全部回复(8 )
  • xxyyzz8481
    xxyyzz8481 沙发
    Q制冷量=V×1.15×1.005×(进出口温差)/3600
    进出口温差:空气32度到42度估算则为10度
    50=V×1.15×1.005×10/3600=0.00321V
    V=15576m3/h
    2009-05-30 00:18:30
  • 北千里
    北千里 板凳
    如果是光片内螺纹管的话,换热系数差不多只有28w/m2.k,根本达不到40w/m2.k,也许开窗片能够达到
    2008-10-27 10:09:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
发射机冷却循环系统
:call:各位前辈请教一下,有两台5KW的发射机,用表冷器降温,选多大散热面积的。流量要多大呢?环境温度是在32度以下.出水温度为36,进水温度为42.
