土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关低压断路器
有关低压断路器
发布于:2008-09-18 21:06:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问断路器保护的是上端的导线还是下段的导线?经常看到100A的断路器下接的却是2.5平方的线,所以有此疑问
全部回复(4 )
  • myj1994
    myj1994 沙发
    确实看错了,是100A的壳架电流,整定电流16A
    2008-09-20 20:49:20
  • chenjianjun9777
    估计是看成壳架电流。。
    2008-09-19 09:27:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新手求是之2.配电型or电机型低压断路器
本人新手,有事请教。本帖其实发过,参考http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1161863&highlight=%2B13922627890,但问题实际上没有给以解决。而该贴楼主也是本人,该id13922627890是本人电话号码。闲话不提。低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?
