土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 进出风温度的计算(请教高手)
进出风温度的计算(请教高手)
发布于:2008-09-18 20:53:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现一台40HP的压缩机,制冷剂为R22,在5度50工况下的制冷量为105KW,送风风量为18000立方/小时,现需跟 据蒸发器的进风温度及湿度计算出蒸发器出风口的温度。
请问采用什么公式计算?比如现在假定送风温度为:35度,湿度为60%,34 60%,33 60%,32 60%,以此地减,那么出风温度以90%为准。那么出风温度为多少呢。
这样好像算下来温差也是下减的
及计算过程中会用到什么方面的知识?
因为我不知怎样算,刚好手头上又有个项目,问了我们制冷项目长他也说不清楚。如知道的,请给我邮件, gzlichenglin@163.com 谢了!
[ 本帖最后由 gzlichenglin 于 2008-9-24 20:29 编辑 ]
全部回复(17 )
  • gzlichenglin
    gzlichenglin 沙发
    这位师兄的算法是 定冷量 的算法,但实际过程中是冷量是变的,因为蒸发器在不同的湿度下的效率是变的,就因为我不知这个变量是如何定义的,如果知道在不同的温湿度情况下的制冷量,当然就可以有用到这样的公式。
    2008-10-04 21:10:04
  • albert18791955
    干球温度25.1
    2008-10-04 11:06:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统问题望各位大侠帮忙解决
一所图书馆空调系统在设计是时风机盘管没有设过滤器,工程施工时曾经提到过没有过滤器会影响整个系统使用的,但是甲方没听告诉不用加过滤器,但在使用过程中两个取暖期过去后整个系统造成堵塞正不知道如何处理。我的处理方式是清洗整个系统后还是不好用望各位大侠指点。
