土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电柜相间距的问题
高压配电柜相间距的问题
发布于:2008-09-18 20:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天碰到一个问题,在高压配电柜验收的时候,听生技科的一个家伙说,相间距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的话,就不能进行冲击投运,因为会拉弧.有这会事吗?
记得以前听一个柜厂的说过,他们做柜子的时候,如果没有大小限制,一般会把相间距做大点.因为小点的柜子,有些电业部门验收时候通不过.尽管是符合标准的.
想知道12.5CM是哪来的啊,还有一定得达到这样的标准吗?相对地也有要求吗?
全部回复(6 )
  • cqly7788
    cqly7788 沙发
    见标准吧,你瞧一瞧DL/T404-2007应会明白的,你说的应该是10KV柜.
    2008-09-24 23:49:24
  • whb9501
    whb9501 板凳
    是根据电压来区分的啊
    2008-09-24 16:51:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求高供高计电费计算
请教熟悉电网公司的朋友,关于10KV高供高计的系统,功率因数是如何计算的?和装机容量有没有关系?若使用负荷小于变电所容量功率因数如何??
