土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框架结构中梁的布置问题
请教框架结构中梁的布置问题
发布于:2008-09-18 17:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中的边梁要不要偏心和柱子外边对齐呢?还有对于一面相对独立的墙,两端是不是都要设置柱子呢?还是小于2米的时候梁可以考虑悬挑?不知道我有没有表述清楚,请大家多多指教!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地面设计
小弟刚开始搞结构设计,很多东西还不懂,今天领导突然问我一个地面怎么设计,钢筋怎么配置,我有点迷糊,地面直接设置在地基上,怎么来计算,怎么配钢筋,我想很多都是凭经验设置的,不知道怎么搞, 请各位大侠帮帮忙,帮我解决下这个难题,主要要考虑地面活荷载为30KN/M2(3吨每平方米)应该设置多后的地板厚,钢筋怎么配置,谢谢各位了,还有10KN/M2,,20KN/M2的.万分感激.
