土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地面设计
地面设计
发布于:2008-09-18 16:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚开始搞结构设计,很多东西还不懂,今天领导突然问我一个地面怎么设计,钢筋怎么配置,我有点迷糊,地面直接设置在地基上,怎么来计算,怎么配钢筋,我想很多都是凭经验设置的,不知道怎么搞,
请各位大侠帮帮忙,帮我解决下这个难题,主要要考虑地面活荷载为30KN/M2(3吨每平方米)应该设置多后的地板厚,钢筋怎么配置,谢谢各位了,还有10KN/M2,,20KN/M2的.万分感激.
  • lxd6691
    lxd6691 沙发
    到建筑规范里面去找。《建筑地面设计规范》GB50037-96
    2008-09-22 16:19:22
  • tgvstg1982
    tgvstg1982 板凳
    怎么没人知道吗?没人提点宝贵的意见啊。:L :L :L :L
    2008-09-22 09:07:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
垫铁面积的计算公式是不是错了?
在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?
