土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 垫铁面积的计算公式是不是错了?
垫铁面积的计算公式是不是错了?
发布于:2008-09-18 16:46:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了
A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R
其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。
10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?
全部回复(3 )
  • dasan
    dasan 沙发
    gb50231-2009 该公式改乘以100,也不对
    2010-08-31 11:35:31
  • dasan
    dasan 板凳
    10^4不应该乘,本人觉得HGJ211-85第2.4.3条公式是正确的
    2010-08-31 11:20:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
注浆参数
请教各路高手:三类灌注桩采用注浆加固技术,设计上需要确定哪些参数?各个参数是怎么确定,比如压力值、水泥用量等?完成后,是否还需要用小应变试验来重新检测?
