土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统层号指示灯的问题
火灾自动报警系统层号指示灯的问题
发布于:2005-03-18 17:10:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
火灾报警中的层号指示灯作用是当火灾时使灭火的和逃生的知道楼层为几层,如何动作能走出首层,如何能走到得知有火情的楼层。
它需要模块来带,当有火警时,联动模块动作,点亮此灯。
但层号指示灯要达到如何的效果呢,是要有很强的闪烁光什么吗。如果那样的话,需要一对电源线,这对电源线可以直接用系统模块24V电源线引出吗,还是需要独立引一对220V的电源线呢?
全部回复(8 )
  • lury
    lury 沙发
    安舍这个产品你们知道吧,它的层号指示灯就是要控制模块的,不过24V可以带
    不过其它产品有些不一样
    且可以用门灯代替
    2005-03-23 12:36:23
  • rekoba
    rekoba 板凳
    显示灯和应急灯都是12V的居多.
    2005-03-22 19:56:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商住楼的消防问题
一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
