土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角正反转启动怎么接?
星三角正反转启动怎么接?
发布于:2008-09-18 10:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4个接触器,2个控制按钮(1个启动1个停止),位置开关控制正、反转,位置开关在正转位置时按动启动按钮电机正转,位置开关在反转位置时按动启动按钮电机反转,电机功率是75KW。
全部回复(8 )
  • ilfang
    ilfang 沙发
    谢谢各位!!!谁有图纸发我1份好吗? ilfang@163.com
    2008-09-19 08:42:19
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    1.楼主说的挺麻烦的,且缺少原件--------时间延时继电器。
    2.接触器--------2个150A以上的,2个80A以上的,1个时间延时继电器,1个控制按钮(2个启动1个停止)。做一台开关柜!
    3.至于怎样接线,用语言是说不清楚的,我又不会上传图。对不起!如果你是沈阳地区的,我可以帮你解决问题!:kiss:
    2008-09-19 06:53:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!为何这样烧电机,请教各位大虾!
诸位:我单位有一5吨桥式吊机,主起升为电机转子切电阻,电阻型号为RT12-6/1B,原主起升电机型号为JZR2-31-6,工作制为s3=25%,功率11kw;由于使用了较长时间,3个月前对主起升电机进行了更换,新换上的电机为YZR160-L-6,工作制为s3=25%,13kw;电阻没有进行更换。电机更换以后一直能正常使用,直至昨日电机烧毁,转子和定子三相全部烧掉了。电机厂家派人过来后说是我们的电阻跟电机不配套造成的,后来又说是我们不规范操作,太频繁使用导致电机过载造成的。此事上级给了很大压力,希望各位能提供些说法,帮帮小弟。
