土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!为何这样烧电机,请教各位大虾!
急!为何这样烧电机,请教各位大虾!
发布于:2008-09-18 10:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诸位:
我单位有一5吨桥式吊机,主起升为电机转子切电阻,电阻型号为RT12-6/1B,原主起升电机型号为JZR2-31-6,工作制为s3=25%,功率11kw;由于使用了较长时间,3个月前对主起升电机进行了更换,新换上的电机为YZR160-L-6,工作制为s3=25%,13kw;电阻没有进行更换。电机更换以后一直能正常使用,直至昨日电机烧毁,转子和定子三相全部烧掉了。电机厂家派人过来后说是我们的电阻跟电机不配套造成的,后来又说是我们不规范操作,太频繁使用导致电机过载造成的。此事上级给了很大压力,希望各位能提供些说法,帮帮小弟。
现有问题如下:
1、正如此例,电阻与电机不匹配会否导致定子、转子三相全部烧掉?电阻大了如何,小了如何?
2、对应电机样本上的S3工作制,电机每小时起动次数仅为6次,如何理解?冶金用的电机的是否设计成允许频繁起动?
希望诸位能解小弟之围啊!!!
全部回复(5 )
  • bigdog_wang
    bigdog_wang 沙发
    电机质量不过关。实际操作应该是过载了,电机负荷范围定的死,比较脆弱:lol :lol
    2008-09-20 10:02:20
  • baueai
    baueai 板凳
    电机烧毁有多方面的原因,最主要的是绝缘击穿、过载、缺相,拖底等。JRZ电机是可以频繁起动的,对于这种电机烧毁如果排除绝缘击穿、缺相、拖底等原因后(这些故障很容易识别),多数是因过载引起,对于制动(一般有二个制动转豉),过松(重物容易下滑后操作提升)、过紧都可能产生电机过流。对于电阻器不匹配,运行时电机的参数将会变化,从而达不到正常的出力。
    2008-09-20 00:58:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆常识
希望这些对大家有点用
