土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气工程基础的真题讨论
注册电气工程基础的真题讨论
发布于:2008-09-17 23:50:17 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
专业基础的几道题 。
[ 本帖最后由 ganlanshulala 于 2008-9-17 23:55 编辑 ]
全部回复(4 )
  • jinky.long
    jinky.long 沙发
    高手们赶紧出动,多交流才有进步呀
    2010-10-05 21:38:05
  • hualijialj
    hualijialj 板凳
    对于在领导者领导下为了共同目标而奋斗的职工群体而言,如果领导者有鲶鱼特性,那么要生存下去的方法就是运动起来,激发自己的能量,至少要和鲶鱼同步速度,并且要保证同一方向(企业目标),这样才不至于被鲶鱼追上吃掉,或者被其他沙丁鱼挤到最后憋死。
      其次,如果鲶鱼代表团队中一员。
      那么它就意味着新、奇、异,包括观点的不一样、行为的不同、习惯的迥异,正因为不同,才会激发智慧,一个团队需要不同性格、不同技能、不同工作经历的人加盟,如果都是清一色的员工,那么这个团队产生奇思妙想、产生高绩效的可能性是微乎其微的。在注重团队建设、致力团队沟通的今天,适当地吸引一些鲶鱼加入团队,会给整个团队带来活泼的工作气氛,带来创新,带来多赢。但是鲶鱼的数量应当加以控制,全是鲶鱼的话,整个团队就会出现“个个是英雄、整体是狗熊”的现象,因为个个鲶鱼都想坚持自己的观点,合作和沟通就不存在了,整个团队就乌烟瘴气了,所以日本有些企业信奉“一流管理者、二流员工”的用人信条,既然一条鲶鱼能够带动一群鱼翻腾搅动,那就没有必要再放第二条了,一山不容二虎也是这样的道理。从这个角度看,团队中的鲶鱼分子应注重良性沟通、影响力的塑造,其他员工对待团队中的鲶鱼,也应该在工作的基础上与其加强合作。
    2010-09-20 15:12:20
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
讨论这道发输变电考试原题怎么做?
十一、有一台发电机300MW,通过360MVA额定电压242/20KV升压变,二回220KV 2*LGJ-400/100KM与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地: 43、在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数:(A)发电机的Xd ;发电机出力PG+jQG ;变压器正、负序电抗(X1、X2);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)(B)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
