土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 讨论这道发输变电考试原题怎么做?
讨论这道发输变电考试原题怎么做?
发布于:2008-09-17 21:24:17 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
十一、有一台发电机300MW,通过360MVA额定电压242/20KV升压变,二回220KV 2*LGJ-400/100KM与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地:
43、在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数:
(A)发电机的Xd ;发电机出力PG+jQG ;变压器正、负序电抗(X1、X2);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(B)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
(C)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序另序阻抗(X1、X0);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(D)发电机的同步电抗 ;发电机出力PG+jQG ;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
44、360MVA变压器UK=14%基准电压UB=230kV SB=100MW ,其正序、另序标幺值为:
(A)0.0431/0.0431(B)0.0389/0.0389
(C)0.0431/0.1293(D)0.0389/0.1167
45、220kV 架空线路2×LGJ-400导线及良导体避雷线,单长100KM,电抗有名制0.297欧/KM,
UB=230KV ,SB=100MW 二回路的正序、另序电抗的标幺值为:
(A)0.056/0.168 (B)0.056/0.0187
(C)0.0181/0.0843(D)0.0281/0.0094
46、下列那种在故障下保护开关正确动作,为保持系统稳定运行,可以采取切荷:
(A)300MW发电机跳闸(B)一回220kV 线路无故障断开不重合
(C)一回220kV 线路三相故障断开不重合(D)220kV 母线单相接地故障
全部回复(4 )
  • hujizong@co163
    45题零序阻抗可见P121页表4-3的19条:X0=3X1
    2008-09-18 13:15:18
  • usa-usa
    usa-usa 板凳
    楼主那里弄的题?全发上来!
    2008-09-17 23:00:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
讨论这道发输变电考试原题怎么做?
2005年电气注册师发输变专业考试题(23A-2-(1-3)一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:(A)180(B)150(C)120(D)902、在此线路上装500kV并联电抗器的伏安特性曲线的拐点电压需大于下列何值: (A)1.2Ue(B)1.3Ue(C)1.4Ue(D)1.5Ue
