土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ HB45断路器和DZ47断路器在性质上有什么区别~?
发布于:2008-09-17 18:49:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  • estherlover
    estherlover 沙发
    DZ47和HB45都是有很多类型而且差不多都是结构先进、性能可靠、分断能力高等特点。但是他们的适用于交流还是直流,电压不一样,几乎也都用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护等。
    麻烦楼主可以再比较得详细点,这样的范围太大了,听听下面些专业人士怎么说。个人意见而已,如有不好还多改正。
    [ 本帖最后由 estherlover 于 2008-9-18 09:36 编辑 ]
    2008-09-18 09:33:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助!!请问三极断路器控制LED灯为何跳闸??
:'( 有一个问题,请教各位大虾们:有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。采用一个三极带漏电断路器(20A+30mA)和一个三相接触器控制。接触器采用延时继电器控制。合闸后,断路器就跳。将接触器短接后,手动合闸,也跳,但是连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。测量回路电流,各相在5A左右,中性线10A。个人推测:大概是因为LED灯为电力电子元件,其谐波电流较大,造成跳闸,但是三相电流相位相同的情况下,也应该在15A,不应该跳闸啊?
