土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助!!请问三极断路器控制LED灯为何跳闸??
发布于:2008-09-17 17:57:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
:'( 有一个问题,请教各位大虾们:
有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。采用一个三极带漏电断路器(20A+30mA)和一个三相接触器控制。接触器采用延时继电器控制。
合闸后,断路器就跳。将接触器短接后,手动合闸,也跳,但是连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。
测量回路电流,各相在5A左右,中性线10A。
个人推测:大概是因为LED灯为电力电子元件,其谐波电流较大,造成跳闸,但是三相电流相位相同的情况下,也应该在15A,不应该跳闸啊?
所以请教各位,到底是什么原因呢??
请各位高手帮帮忙啊!
全部回复(6 )
  • acidwl
    acidwl 沙发
    我个人觉得恐怕是谐波的可能性较大啊!!
    2008-10-09 17:26:09
  • tao163
    tao163 板凳
    请教楼上几位。如果是漏电断路器的问题,为什么“连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。”
    2008-10-03 14:46:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
NZM7,E6是哪个品牌的断路器.
NZM7,E6是哪个品牌的断路器.
