土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:母线运行方式!
请教:母线运行方式!
发布于:2008-09-17 16:28:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大虾:
小弟对双母线带跨条运行方式不是很明白,还请大虾们赐教。
示意图如下: 双母线带跨条运行示意图.JPG
当跨条的3G刀合上时(即跨条运行),母联还能不能投不投入,为什么?
全部回复(5 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    不知道能有什么用,没见过。
    不能不带保护运行,还得用母联带路,还不如直接用单母线分段带旁路的接线方式。
    2008-10-15 11:34:15
  • simlip
    simlip 板凳
    感觉应该是旁路开关带的跨条,双母线结构,是旁路兼母联的一个运行方式吧,我们这里没这种方式
    2008-10-14 02:16:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:查找一起越级跳闸事故的原因
我县一座35kV变电站,有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸,#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A,0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A,1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行。核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现异常。这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来,请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了。
