土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学校---重要设防的问题
学校---重要设防的问题
发布于:2008-09-17 10:22:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个学校 7度0.15g 高度小于30米 查的是三级抗震
建模时就是按本地区,即7度0.15g 三级抗震计算的
原来就是按这个出图的,审查也过了
但现在要根据新的标准修改:
根据新的设防标准
学校不低于重点设防类---重点设防类应提高一度加强抗震措施,按本地区确定地震作用
现在修改如下:
1 配筋结果还是按原来的,就是模型计算不变,即pkpm系数中选 7度0.15g 框架抗震等级三级 (对吗)
2 按8度加强抗震措施,8度,小于30m,查的2级抗震,就是要按二级抗震加强措施,具体:主要是角柱箍筋加密 梁通长筋大于四分之一面底
筋,像什么最小配箍率、配筋率一般会满足了,再检查一下了
这样行不?
现在审图的提出:
梁柱节点核心区要按二级算,即模型计算的时候要选框架抗震等级为2级了,即要重新计算了,但他只提出核心区按二级计算,像梁柱配筋结果没说,我估计也可按三级
(还有柱轴压比也要满足2级限值要求)
但如果核心区都要按二级算了
还不如整个模型都按二级算
我总不能核心区的箍筋计算按二级的打给他
梁柱的结果按三级的打给他,这样不是怪怪的吗
各位 你们没遇到过这个问题吗,都怎么处理的?汶川地震后,应该做共建的都有这个问题吧
  • shenjian5810
    shenjian5810 沙发
    我做得是幼儿园,是7度0.1得。我就按二级抗震重新计算出图。
    2008-09-18 11:51:18
  • 慧工
    慧工 板凳
    没人回复,是太简单了?
    2008-09-17 14:41:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
路基病害的防治与加固
公路路基是路面的基础,它承受着本身土体的自重和路面结构的重量,同时还承受由路面传递下来的行车荷载,路基在这些因素影响下,会出现局部下沉、膨胀、翻浆等病害。消除路基病害,保证行车安全,使路基经常处于良好状态是我们工作中的一项十分重要的任务。  合理的路基设计,应在路基位置、横断面尺寸、填料组成等方面综合考虑。为确保路基的强度与稳定性,路基的防护与加固,也是不可缺少的工程技术措施,随着公路等级的提高,为维护正常的汽车运输,减少公路灾害,确保行车安全,保持公路与自然环境协调,路基的防护与加固更具有重要意义,为此提出以下几方面的防治和加固措施。
