土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教进线配电柜的设计
请教进线配电柜的设计
发布于:2008-09-16 09:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看过一些图纸,在进线配电柜(不是低压柜)的设计中,进线空开一般采用4极漏断,但在4极漏断前一般还加上刀熔开关,请问为什么还要加刀熔开关?(还是进线电流小的时候不用加,大的时候要加刀熔?)该怎么设计?谢谢
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    4极开关,系统接地型式为TN-C-S系统,馈电为5线制。
    这里没有PEN线了。。
    2009-11-27 13:12:27
  • wshr75
    wshr75 板凳
    四极开关,是接入三根相线和一根pen线吗?如果接入pen线,后面就不能重复接地了或者后面分出pe和n线中的n线不能接地,这点要注意哦
    2009-11-27 12:58:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:高压电容柜保险烧毁问题
单位的10KV,1250KW电动机都配有电容柜,安装时说用于电机启动,我不明白加个电容柜对电机启动有啥好处(直接起动),正常运行时如果投入电容器,出现多次夜间电容柜内高压保险烧毁事故,保险瓷管及底座支架能烧熔化,引起短路。电容器本身都没有故障。为什么瓷管及底座支架能烧熔化而其容片不能及时熔断呢?曾有一次我亲身经历:投入电容时,保险瞬间烧毁发出强烈弧光瓷管烧成碎片,请高手解惑。
